Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP G62-453 Demontage
Wat je nodig hebt
    1. HP G62-453 Demontage, HP G62-453 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage, HP G62-453 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 panelen en de accu aan de onderkant van de laptop.
      • Nadat je deze panelen hebt verwijderd, zie je het RAM-geheugen, de harde schijf en de wifi-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G62-453 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de wifi-antennes van de mini-PCIe-adapter.
      • Opmerking voor hermontage: De zwarte antenne wordt bevestigd op 1 en de grijze op 2.
      • tip : Maak een schets van de laptop, waar alle schroeven zitten en hoe je deze achteraf weer terugplaatst.
      • Verwijder de mini-PCIe-wifi-adapter door de kleine schroef los te draaien. Til de kant van de schroef voorzichtig op en trek de adapter er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP G62-453 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de HDD en het RAM
      • Verwijder de HDD door de drie schroeven los te draaien en de Sata-aansluiting van het moederbord los te trekken.
      • Verwijder het RAM door de clips aan weerszijden van de bovenste RAM-schijf uit elkaar te duwen. De RAM-schijf zou omhoog moeten komen; trek deze er vervolgens uit. Herhaal dit voor de onderste RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP G62-453 Demontage, Toetsenbordschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage, Toetsenbordschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 toetsenbordschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP G62-453 Demontage, DVD-stationhouder: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de DVD-stationhouder door een kleine spudger tussen de behuizing en de klep van het station te wrikken. Trek hem daarna voorzichtig naar buiten.
      • De schroeven zouden al verwijderd moeten zijn door het verwijderen van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP G62-453 Demontage, Behuizingsschroeven deel 1: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage, Behuizingsschroeven deel 1: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens verwijderen we de schroeven uit de rest van de behuizing.
      • Begin met het verwijderen van de schroeven die verborgen zitten in het batterijcompartiment (M2.5x3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP G62-453 Demontage, Behuizingsschroeven deel 2: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP G62-453 Demontage, Behuizingsschroeven deel 2: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP G62-453 Demontage, Behuizingsschroeven deel 2: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de 10 overgebleven behuizingsschroeven (M2.5x6.5).
      • Er zitten 2 verborgen schroeven in het HDD-compartiment (zie de laatste foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP G62-453 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, kunnen we het toetsenbord verwijderen.
      • Wees voorzichtig, want je kunt toetsen of het gehele toetsenbord beschadigen.
      • Gebruik een spudger om te wrikken en zoek naar de "vergrendelingen".
      • Gebruik je hand om het toetsenbord voorzichtig te verwijderen. Je zult klikgeluiden horen.
      • Wees voorzichtig met de dunne (kabel)aansluiting onder het toetsenbord.
      • Open het stopcontact door het omhoog te klikken. Trek de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP G62-453 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Onder het toetsenbord zitten verborgen schroeven. Verwijder deze. (M2.5x6.5)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP G62-453 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • verwijder alle zichtbare (kabel)aansluitingen.
      • de overige (kabel)aansluitingen zijn van de aan-/uitknop en het touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP G62-453 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu voorzichtig de behuizing met een spudger en een isesamo opener.
      • Schuif voorzichtig met de spudger/het openingsgereedschap om de behuizing te openen.
      • Je zult klikgeluiden horen.
      • wees voorzichtig met de (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP G62-453 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de behuizing hebt verwijderd, zie je het moederbord.
      • Verwijder de schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP G62-453 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluitingen van het scherm.
      • Wees voorzichtig met de (kabel)aansluiting (de grootste van de twee). (Met de HP SPARE-sticker)
      • Verwijder de sticker (HP spare) en trek de (kabel)aansluiting uit het stopcontact.
      • Als je het scherm en de (kabel)aansluiting naderhand terugplaatst, kun je de lcd-kabel wellicht met elektrische tape aan het moederbord vastplakken. Het past dan beter en je hebt minder problemen met het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP G62-453 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Nu verwijderen we de sata-dock van de dvd-speler.
      • Net als bij de andere (kabel)aansluitingen, trek je deze gewoon uit het stopcontact. Maar wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP G62-453 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de (kabel)aansluiting van de usb en de (kabel)aansluiting van de dc-jack.
      • Je kunt de dc-jack (kop) verwijderen door deze eruit te trekken (schuiven). Als deze los zit, kun je de (kabel)aansluiting van het moederbord verwijderen.
      • Wees voorzichtig als je de usb-(kabel)aansluiting verwijdert, want de kabel zit met tape vast aan de behuizing. Trek voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HP G62-453 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • nadat alle kabels/bedrading en schroeven zijn verwijderd, kunnen we de schroeven van de scharnieren van het scherm verwijderen.
      • nadat de schroeven van de scharnieren zijn verwijderd, haal je het hele scherm uit elkaar.
      • we verwijderen eerst het moederbord. zie afbeelding 3. je kunt het moederbord verwijderen door het omhoog te trekken en naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HP G62-453 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Als je de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm moet verwijderen, moet je de behuizing rondom het scherm verwijderen. Dit geldt ook als je een gebroken scherm hebt.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de behuizing rondom het scherm. Deze zit met tape vast aan het scherm. Ik heb de behuizing verwijderd met een spudger. Maar verwijder eerst de 2 schroeven die verborgen zitten onder een ronde zwarte sticker aan de onderkant van het scherm, net boven de grijze scharnieren.
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, schuif je de spudger rondom de behuizing; je zult klikkende geluiden horen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HP G62-453 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • nadat de behuizing is verwijderd. dit is de binnenzijde van het scherm.
      • hierboven zie je de camera en de wifi-antennes. eronder zie je de scharnieren en aan de linkerkant de lcd-(kabel)aansluiting.
      • je kunt de grijze plastic dopjes verwijderen door de schroef/schroeven los te draaien; onder het plastic dopje vind je de kabels die erdoorheen lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HP G62-453 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 HP G62-453 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • herhaal dezelfde handeling aan de andere kant.
      • als je het scherm verwijdert, of van plan bent dit te doen, wees dan voorzichtig met de kabels; de meeste zitten met tape vast aan de behuizing of het scherm.
      • Op de tweede afbeelding zie je de bedrading nadat je het grijze plastic kapje hebt verwijderd. Als je problemen hebt met een defect scherm (zoals een zwart scherm of een slechte verbinding), is het verstandig om eerst deze kabel te controleren voordat je een nieuwe koopt. De bedrading schuift door het kapje heen en kan soms doorgesneden raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. HP G62-453 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP G62-453 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Nu de laatste stappen... we zullen nieuwe koelpasta aanbrengen op de gesoldeerde CPU en GPU.
      • Verwijder eerst de 4 schroeven van het stopcontact van de koeling.
      • Verwijder het stopcontact, wees voorzichtig met het kleine stroomstopcontact dat vastzit op het moederbord en naar de ventilator loopt.
      • Breng daarna een druppel koelpasta aan op de CPU/GPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin D
7.577 Reputatie
21 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Would it be beneficial to remove old CPU and GPU thermal paste?
simmonsmarquis - Antwoord Deel
If you are putting new paste to the cooler, Yes you have to remove the old thermal paste.
If you wonder only remove it because the laptop is heating up , i reccomand cleaning the whole laptop. Only the thermal paste will not be enough.
Kind regards,
Kevin
Kevin D - Antwoord Deel
Show reverse for HP56 Cq notebook
Ray Walker - Antwoord Deel
Please put together cq 56 notebookPc
Great instructions thank you!
I reassembled mine but now I cannot turn on the WiFi via the function button.
Everything else works.
I checked the two antenna cable are attached to the correct ones but still cannot turn on WiFi. Any suggestions appreciated
Robert Kehoe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 22,808
