Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP G62-144DX RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP G62-144DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP G62-144DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de laptop uitgeschakeld is voordat u de batterij verwijdert.
      • Schuif de vergrendeling naar rechts, deze bevindt zich net boven de plaats van de batterij.
      • Terwijl u de vergrendeling ingedrukt houdt, trekt u de batterij eruit. Houd deze vlak en parallel aan de laptop zodat deze er gemakkelijk uit schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP G62-144DX RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G62-144DX RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G62-144DX RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie 2,5x6 kruiskopschroeven in het L-vormige paneel aan de achterkant los met een kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven blijven in het paneel zitten, maar komen los van de behuizing van de laptop.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om het paneel voorzichtig van de laptop los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G62-144DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP G62-144DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP G62-144DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee metalen clips van de bovenste RAM-module naar buiten, parallel aan de laptop.
      • Nadat de RAM-module omhoog springt, trekt u deze voorzichtig uit de computer.
      • Herhaal dit voor de tweede RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Cameron Moran
623 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G8
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 693
