Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HP G61 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HP G61-430SB Demontage, HP G61-430SB Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en verwijder de schroeven van de accu. Verwijder de zwarte panelen die de HDD, het RAM-geheugen en de wifi op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G61-430SB Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G61-430SB Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G61-430SB Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de RAM-modules en de HDD zoals getoond op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP G61-430SB Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de schroef van de dvd-speler en verwijder deze. Verwijder vervolgens de dvd-speler met een dunne spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP G61-430SB Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven om het toetsenbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP G61-430SB Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven die op de afbeelding omcirkeld zijn. Deze schroeven houden de behuizing van de laptop op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP G61-430SB Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de wifi-antennekabels van de wifi-kaart.
      • Verwijder vervolgens de schroeven van de wifi-kaart en haal de kaart eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP G61-430SB Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en verwijder voorzichtig het toetsenbord met je vingers.
      • Begin bij de hoeken van het toetsenbord.
      • Maak het toetsenbord voorzichtig los met een platte schroevendraaier of een dunne spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP G61-430SB Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het toetsenbord hebt verwijderd, zoek je de andere schroeven in het grijze paneel.
      • Verwijder het zwarte plastic. Wees voorzichtig met de witte platte kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP G61-430SB Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte platte bedrading van het LCD-scherm van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP G61-430SB Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de scharnierschroeven met de schroevendraaier van de linkerkant naar de rechterkant.
      • Onder een van de twee scharnieren zit een verborgen schroef (behuizing)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP G61-430SB Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de audioboxen.
      • Verwijder alle overige bedrading en kabels.
      • Scheid daarna voorzichtig het scherm van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP G61-430SB Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP G61-430SB Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iOpener om de grijze behuizing van de onderste behuizing te scheiden.
      • Let op: het batterijcompartiment zit vast aan het grijze paneel.
      • Tip: "schuif" de iOpener tijdens het openen totdat u klikjes hoort. Het is makkelijker als u schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP G61-430SB Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP G61-430SB Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP G61-430SB Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord door eerst de schroeven te verwijderen. Wees voorzichtig met de kabels en de bedrading.
      • Wees voorzichtig met de (kabel)aansluiting van de gelijkstroom-voedingsaansluiting. Je kunt aan die kant ook de schroevendraaiers vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP G61-430SB Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP G61-430SB Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP G61-430SB Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de koeler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP G61-430SB Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Om de processor te verwijderen, ontgrendelt u het processorsocket met een platte schroevendraaier.
      • Verwijder vervolgens voorzichtig de processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nu we samen in deze laptop zijn gedoken: bij deze verklaar ik de repareerbaarheidsscore!
      • De meeste onderdelen zijn eenvoudig te vervangen!
      • Bijna niets is vastgesoldeerd!
      • Er is wat hitte nodig om de grijze behuizing van de onderkant te scheiden.
      • Repareerbaarheidsscore: 8/10!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Kevin D
7.550 Reputatie
21 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thanks a bunch this helped a whole lot!!!!
Teresa halley - Antwoord Deel
Thank you very much. Very well explained :)
a.thorne.987 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 9,825
