Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Eerst moet je de batterij verwijderen om elektrische schokken te voorkomen
Schuif de batterij om deze te ontgrendelen en til hem vervolgens op
Verwijder de twee schroeven met een niet te grote schroevendraaier
Til nu het klepje op; de schroeven maken deel uit van het klepje
Duw de kleine aluminium vergrendelingen aan de boven- en onderkant van het RAM-geheugen naar buiten
Het geheugen komt omhoog; trek het daarna eruit
Herhaal dit bij het andere RAM-slot
Het nieuwe RAM-geheugen moet onder een hoek van 45 graden worden geplaatst
Druk het vervolgens aan en het geheugen vergrendelt vanzelf
Herhaal dit voor het tweede geheugen
Plaats de klep van rechts naar links en schroef deze vervolgens vast.
Als de klep omhoog staat, druk deze dan voorzichtig aan en zet hem vast.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Thanks for verifying the RAM replacement and that it was as easy as I thought it was, but that made me a bit nervous, being much more comfortable building desktops as large as my or my customer's budget would allow!
Take 'em out, put new ones back in. As a technical writer, I also appreciate that you kept it to the point without creating further questions to complicate that which is not complicated. Thanks again. Will check out some out your other work.
