Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Allereerst gaan we de onderste kunststof platen en de accu verwijderen.
      • Mijn excuses voor het slechte licht (en mijn Engels; mijn moedertaal is Nederlands), ik heb deze handleiding 's nachts gemaakt.
      • Na het verwijderen van de accu en de platen zie je de harde schijf, de wifi m-sata-module en het RAM-geheugen. Je ziet ook de bios-accu (naast de harde schijf).
      • Zoals altijd raad ik je aan om een kaart/plan van de laptop te maken: waar de schroeven zaten, waar (kabel)aansluitingen zitten, enz. Ik plak mijn schroeven op de kaart die ik teken. Je kunt hier op iFixit ook de magnetische projectmat gebruiken.
      • Wees zeer voorzichtig bij het verwijderen van de (kabel)aansluiting van de harde schijf; deze is niet zo stevig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De HDD verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De HDD verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de HDD door de (kabel)aansluiting los te maken.
      • Wees ZEER voorzichtig met de (kabel)aansluiting. Gebruik een punttang om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • De mijne was al kapot toen ik de laptop kocht.
      • Nadat u de (kabel)aansluiting heeft verwijderd, tilt u de HDD aan één kant op en trekt u deze er (voorzichtig) uit.
      • Verwijder ook de (kabel)aansluiting (flexkabel) die aan het moederbord is bevestigd. Zie de groene cirkel in de tweede afbeelding.
      • Om deze (kabel)aansluiting los te maken, gebruikt u een spudger om het klepje (het klepje van de (kabel)aansluiting) omhoog te wippen. Doe dit heel voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, RAM en wifi verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • verwijder nu de RAM-modules
      • verwijder de twee antennes (wit en zwart) en verwijder de schroef van de m-SATA-module. de module komt naar je toe wanneer je de schroef verwijdert. de antennes bevinden zich in de groene cirkel en de schroef bevindt zich in de rode cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, moederbordschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • verwijder de 2 schroeven van het moederbord en de usb-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De schroeven verwijderen..: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De schroeven verwijderen..: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • nu gaan we de schroeven van de behuizing verwijderen...
      • verwijder de schroeven in de rode cirkels.
      • verwijder de schroef in de blauwe cirkel, dit is de schroef van de dvd-bay. Je kunt deze verwijderen met een metalen spudger of een iSesamo iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Toetsenbordschroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu de schroeven van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, SSD-locatie en DC-aansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In het oranje vierkant zie je de plek om een SSD te plaatsen (m-SATA).
      • In de rode cirkel zie je de (kabel)aansluiting van de DC-jack.
      • Als je de DC-jack verwijdert, doe dit dan met een IC-tang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Toetsenbord verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Toetsenbord verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat je het deksel kunt openen.
      • Gebruik een schroevendraaier of een spudger om de kleine zwarte "vingers" van het toetsenbord van de behuizing weg te duwen. Als je dit goed doet, hoor je klikjes.
      • Til daarna het toetsenbord op en verwijder het van de (kabel)aansluiting op het moederbord. (Til voorzichtig het kleine zwarte klepje op en trek de kabel eruit.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, bijna daar...: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, bijna daar...: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, bijna daar...: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • na het verwijderen van het toetsenbord zie je de metalen behuizing met schroeven en (kabel)aansluitingen. nogmaals: wees heel voorzichtig bij het loskoppelen van kabels uit (kabel)aansluitingen. vooral als dit je eerste reparatie is...
      • foto 1: rode cirkel: (kabel)aansluiting, verwijder deze door het klepje voorzichtig omhoog te wippen en de kabel eruit te trekken.
      • foto 2: rode cirkel: schroef, verwijder deze. Oranje cirkel: audio-(kabel)aansluiting, verwijder deze met een IC-tang. Limoengroene cirkel: (kabel)aansluiting, verwijder zoals de andere. Blauwe cirkel: (kabel)aansluiting, verwijder zoals de andere.
      • foto 3: Groene cirkel: audio, verwijder met een IC-tang. Oranje cirkel: stroom-(kabel)aansluiting van de ventilator, verwijder met een IC-tang, Limoengroene cirkel: (kabel)aansluiting van de stroomplaat, verwijder deze heel voorzichtig. Rode cirkel: verwijder schroef
      • er zat nog een schroef aan de metalen behuizing, deze bevindt zich aan de rechterkant net boven de dvd-speler. Ik heb hier geen foto van...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De laptop openen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De laptop openen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De laptop openen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een isesamo opener of een spudger om de behuizing te openen.
      • Schuif je gereedschap langs de behuizing; je zult klikkende geluiden horen.
      • Verwijder voorzichtig de bovenplaat. Daarna zie je het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, hoofdbord/ (kabel)aansluiting van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, hoofdbord/ (kabel)aansluiting van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • verwijder de (kabel)aansluiting van het scherm. wees heel erg voorzichtig.. trek de zwarte flap (in het limoengroene vierkant) naar je toe.
      • rode cirkel : schroef van hoofdbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Moederbord-(kabel)aansluiting naar dvd: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting. Dit is de (kabel)aansluiting van de dvd-speler-bay voor de SATA-(kabel)aansluiting.
      • Het is mogelijk om de dvd-bay te vervangen door een HDD-bay.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grote schroef die je ziet op afbeelding 1
      • We kunnen de ventilator verwijderen om het moederbord eruit te halen, de ventilator schoon te maken of de ventilator te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Het moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Het moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Het moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • We gaan het moederbord in verschillende stappen verwijderen.
      • Verwijder eerst de schroef/schroeven van het moederbord. Ik had nog maar één schroef over, de andere waren verdwenen. De eerste eigenaar heeft geprobeerd de laptop te repareren.. maar we weten nu dat dat niet goed is afgelopen..
      • Nu gaan we de USB-module verwijderen.. Verwijder de schroef in de rode cirkel, de audiokabel in de oranje cirkel en verwijder de schroef bij de groene cirkel. Dit is de schroef van de metalen plaat van de DC-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Het moederbord verwijderen deel 2: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Het moederbord verwijderen deel 2: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, Het moederbord verwijderen deel 2: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord op en verwijder het uit de behuizing. De foto's staan niet op volgorde, dus volg mijn uitleg en gebruik de foto's enkel als ondersteuning.
      • Nadat je het moederbord hebt opgetild, kantel je het moederbord zodat je de (kabel)aansluiting van de DC-voeding kunt verwijderen.
      • Op de tweede foto zie je de (kabel)aansluiting van de DC-voeding. Wees erg voorzichtig bij het verwijderen ervan! Gebruik een punttang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HP Envy m6 1220sb uit elkaar halen, warmtewerende lijm en koelingsonderdelen.: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • nu is het moederbord vrij.
      • in dit geval kun je de CPU-koeler verwijderen (de koperen buizen). Verwijder in dat geval de schroeven tegelijkertijd.
      • Je kunt (na het reinigen van de CPU en het koper met isopropylalcohol) wat nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen op de CPU en grafische chip.
      • Als je voor het eerst warmtewerende lijm aanbrengt: wees voorzichtig, breng slechts een heel klein druppeltje lijm aan op de CPU en grafische chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je kunt het scherm verwijderen of, beter gezegd, het scherm vervangen zonder de laptop uit elkaar te halen. Volg gewoon een andere handleiding om een scherm te vervangen. Over het algemeen is de procedure hetzelfde; daarom heb ik geen foto's gemaakt of een handleiding geschreven voor deze specifieke stap.
      • Bedankt voor het kijken. Als je vragen hebt, neem dan contact met me op en ik zal proberen je te helpen. Of bekijk andere handleidingen die ik (of andere leden) heb geschreven om meer te leren over het repareren van laptops.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin D
7.550 Reputatie
21 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Hi there!
Thanks for the guide. I’m curious to repair mine, but have two questions
1) I have an envy m6 1201sg, but haven’t been able to figure out the differences between the different version numbers. Or are they actually the same?
2) How about removing the keys to clean them, is it possible?
C
leo_turtle - Antwoord Deel
Very nice, I have same laptop Model and laptop power switch is not working. How to check whether switch is bad or not form HP ENVY m6-1125dx ?
Dinesh Singh - Antwoord Deel
Salom menga hpni ustgi qopqogʻi kerak topiladimi
Shamsullo Quzratov - Antwoord Deel
Iloji boʻlsa topib pochta qila olasizlarmi
Telfon nomerim +998991768069
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 17,045
