Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De papierrollen zijn de rubberen wieltjes waarover het papier wordt getrokken voor en tijdens het printproces. Versleten rollen leiden tot constante papierstoringen of onjuist afdrukken. Dit kan variëren van de uitlijning van het materiaal op de pagina tot "ghosting"-tekst (zie deze handleiding voor Probleemoplossing voor meer details). De toegang tot de rollen is zo ontworpen dat gebruikers vastgelopen papier kunnen verwijderen; de garantie vervalt niet door het volgen van deze handleiding. Zorg er tijdens het volgen van de stappen in deze handleiding voor dat uw printer geaard is (aangesloten op een stopcontact van 15A, 120V) om te voorkomen dat statische ontlading uw printer beschadigt na de vervanging.
Wat je nodig hebt
Open de printer door de plastic lipjes aan de zijkanten van de printer naar boven te duwen.
Verwijder de openingshulp uit zijn zitting door deze met een nylon spudger naar de voorzijde van de printer te duwen.
Verwijder de veerbelaste clip die aan de bovenkant van de printer is bevestigd door deze van het haakje te duwen.
Verwijder de laatste tien 12mm-schroeven door de Torx 9-schroevendraaier in de schroefkop te plaatsen en linksom te draaien.
Verwijder de laatste twee 12mm-schroeven door de Torx 9-schroevendraaier in de schroefkop te plaatsen en linksom te draaien; de schermplaat kan nu van de printer worden losgemaakt door deze naar buiten en naar rechts te duwen.
Haal de binnenste plastic omlijsting eruit (dit onderdeel is verwijderbaar na het verwijderen van de tien 12 mm-schroeven die in het eerste punt worden beschreven) door de omlijsting met beide handen vast te pakken en deze voorzichtig van de printerbehuizing af te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
is there a video
Thank you, steps provided easy to follow.
