Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 5660 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Envy 5660 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Lift the scanner to open up the printer cartridge access area.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 12 mm screws with a T10 bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use a metal spudger to pry open the front panel.
      • Work your way all the way around the front panel doing the same.
      • Gently flip the cover over, exposing the motherboard.
      • There will be loud popping sounds when the cover is being separated from the rest of the printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 4.5 mm screws from the motherboard with a T6 bit.
      • Gently remove the motherboard from the top of the LCD, but make sure the ribbon cables are still attached.
      • Beware damaging the white ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 5 mm screws with a T6 bit, allowing you to separate the LCD from the cover,
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Envy 5660 LCD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Place the metal spudger underneath the LCD and gently lift up to remove the LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Steakley
790 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - Antwoord Deel
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,822
