Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de linker schakelaar aan de achterkant van de computer naar de buitenkant van de laptop totdat u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu weg van de schakelaars totdat deze uit de laptop kan worden getild.
      • Til de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de rechter schakelaar aan de achterkant van de laptop naar de buitenkant totdat u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterkant van de laptop weg van de schakelaars totdat deze omhoog kan worden getild.
      • Til de behuizing recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen, RAM (Random Access Memory): stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen, RAM (Random Access Memory): stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen, RAM (Random Access Memory): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de ESD-polsband rond uw pols en aan een aarding.
      • Gebruik beide duimen om de twee metalen klemmen te lokaliseren en trek ze uit elkaar, waardoor de RAM-chip omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de RAM chip recht naar buiten en herhaal dit voor de tweede chip.
      • Als je nieuwe RAM chip(s) plaatst, druk de chip dan stevig in het RAM-slot en duw omlaag totdat de metalen klemmen vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Great job thanks
Charles Tighe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 3,016
