Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de linker schakelaar aan de achterkant van de computer naar de buitenkant van de laptop totdat u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu weg van de schakelaars totdat deze uit de laptop kan worden getild.
      • Til de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de rechter schakelaar aan de achterkant van de laptop naar de buitenkant totdat u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterkant van de laptop weg van de schakelaars totdat deze omhoog kan worden getild.
      • Til de behuizing recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de ESD-polsband om uw pols en aan een aarding.
      • Draai met een Phillips #0-bit de twee schroeven los voor het batterijcompartiment aan de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en open het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om langs de rand van het toetsenbord te werken en het van het apparaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenbord uit de laptop en draai het om.
      • Hierdoor komen twee verschillende (kabel)aansluitingen bloot te liggen. Beide moeten worden losgemaakt om het toetsenbord te kunnen verwijderen. De grotere (kabel)aansluiting is de hoofdkabel van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de toetsenbordkabel van de laptop los door een dun Openingsgereedschap te gebruiken om de (kabel)aansluiting te openen.
      • Open de (kabel)aansluiting door een dun plastic Openingsgereedschap onder het zwarte lipje in de (kabel)aansluiting te steken en het omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 8460p toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel met de spudger opnieuw de dunne lintkabel aan de achterkant van het toetsenbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
There's a third keyboard screw right beside the fan
Colin Chaplin - Antwoord Deel
yeah just wanted to say this ...
Also the screws are PH1 not PH0
Robert Kohari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 5,047
