Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop met de onderkant naar boven voor je neer.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de drie kruiskopschroeven van 3 mm uit de achterkant van de behuizing te verwijderen.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de twee schroeven van 3 mm uit de kleine metalen HDD-beugel te verwijderen.
      • Til de kleine beugel op en trek deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de harde schijf en de kleine rubberen slede die deze vasthoudt eruit.
      • Trek de rubberen slede van de harde schijf af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cameron Whittle
467 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Leden
47 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 6,911
