Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het RAM-geheugen vervangt of upgradet.
Wat je nodig hebt
Leg de computer op een vlakke ondergrond met het scherm naar beneden gericht.
Duw het vergrendelingsmechanisme omhoog, trek vervolgens aan het midden van de standaard en blijf draaien richting de bovenkant van de computer, tot ongeveer halverwege; trek omhoog en hij zou los moeten komen.
Duw de kleine inzetstukken omhoog totdat je aan beide kanten een klikkend geluid hoort.
Gebruik een van de opening plectrums om langzaam en voorzichtig de zijkant van de computer los te wrikken en te bewegen. Je zult tijdens het doen hiervan klikkende geluiden horen.
Zodra alle zijkanten van de achterplaat omhoog zijn gekomen, kun je deze omhoog trekken en verwijderen.
Zoek het RAM-compartiment links van de optische schijf.
Verwijder de vergrendelingen die de RAM-DIMM's op hun plek houden door ze naar buiten en omhoog te duwen.
Wrik de RAM-module langzaam heen en weer en til deze op onder de hoek waaronder de module omhoog springt.
Om je nieuwe RAM te installeren, plaats je de RAM-module in de RAM-sleuf onder dezelfde hoek als waaronder je deze hebt verwijderd. Het zou gemakkelijk op zijn plek moeten glijden als de hoek juist is.
Druk de RAM-module daarna langzaam naar beneden totdat beide vergrendelingen aan weerszijden vastklikken.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, plaats je de achterplaat terug en druk je voorzichtig op elke kant totdat je een klik hoort. Sommige kanten hebben wellicht iets meer druk nodig dan de rest (maar nog steeds niet veel), specifiek de kant met de optische schijf.
