Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen
    1. HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de computer met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Duw de twee vergrendelingen naar de ontgrendelde stand.
      • Duw de bovenste bedekking richting de bovenkant van de computer en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Let op de 2 vergrendelingen aan beide kanten van de RAM-schijf.
      • Druk de vergrendelingen naar buiten en de RAM-schijf zal omhoog klappen tot een hoek van ongeveer 30 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-schijf voorzichtig onder een hoek omhoog. Het kan nodig zijn om de schijf op en neer of heen en weer te wiebelen om deze los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Let bij het vervangen van de RAM-schijf op waar de kleine inkeping op de schijf zit en waar zich een soortgelijke inkeping in het slot bevindt. Zorg ervoor dat u de nieuwe schijf zo positioneert dat de inkepingen op één lijn liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kyle Koivuniemi
605 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,919
