Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure your device is powered off and disconnected from the power adapter.
    • Slide the lock all the way to the left. The battery should pop up.
  2. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out.
  3. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lock all the way to the right and remove the M2.5x8mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • Make sure your device is turned off and your battery is removed.
  4. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the panel towards you and lift it up to open and access the back of the computer.
  5. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement, CD/DVD ROM: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement, CD/DVD ROM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew one M2.5x8mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The screw does not have to come out completely.
  6. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Push the metal tip to the left with a screwdriver.
  7. HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8560w CD/DVD ROM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the CD/DVD ROM with your hand.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 575
