Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP EliteBook 8530w ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP EliteBook 8530w ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8530w ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de laptop uit en leg deze neer zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Schuif de batterijontgrendelingsschakelaar naar links en houd deze daar vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de accu omhoog en weg van de laptop terwijl u de ontgrendelingsschakelaar ingedrukt houdt.
      • Zodra de accu uit de laptop is verwijderd, kunt u de schakelaar loslaten.
      • Om uw accu op de juiste wijze af te voeren, zoekt u naar de dichtstbijzijnde locatie in uw buurt die elektronisch afval accepteert en levert u deze daar in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP EliteBook 8530w ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven uit het middenpaneel met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Naast deze schroeven staat een toetsenbordpictogram gestempeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en open het deksel.
      • Schuif de vier lipjes aan de bovenkant van het toetsenbord met uw vinger naar u toe.
      • Plaats een vinger of spudger in de bovenhoek van het toetsenbord en klap het naar voren om de achterkant bloot te leggen.
      • Probeer het toetsenbord niet uit de laptop te trekken. Er zijn nog kabels op aangesloten die gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 8530w ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een Torx TR7-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de ventilator op zijn plek houden.
      • Verwijder voorzichtig de (kabel)aansluiting van de ventilator die in het moederbord is gestoken.
      • Let op: Het kan helpen om iets als een pincet te gebruiken om de (kabel)aansluiting te verwijderen als dit lastig gaat.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,108
