Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
RAM (Random Access Memory) is het systeemgeheugen van de laptop. Het wordt gebruikt voor tijdelijke gegevensopslag, waarbij gegevens snel worden verwerkt en verzonden. Het upgraden van het RAM-geheugen naar snellere modules en/of modules met een grotere capaciteit kan de reactiesnelheid van het systeem verbeteren en/of ervoor zorgen dat er meer programma's tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen van uw HP EliteBook 8530w te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel de laptop uit en leg deze neer zodat de achterkant naar boven wijst.
Schuif de batterijontgrendelingsschakelaar naar links en houd deze daar vast.
Draai de twee schroeven met een RAM/WiFi-pictogram los met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Nadat de schroeven zijn losgedraaid, trek je de afdekplaat eraf door deze aan de kant van de schroeven omhoog te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
I just removed my 2G ram from the back as soy said but the laptop still can run.
At the slot of the ram I removed it has a number 3 and I am wondering if it is a "hidden" one?
