Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
Conclusie
Annabeth Grover
922 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you, my HP Elitebook 850 G3 had a faulty WiFi module, it would only turn on for a second and turn off all the time in Windows 10. Tried everything inc latest drivers and clean W10 install. This guide made it easier than I thought. Replaced WiFi module with a new ordered spare and it works perfectly now.
MV9000 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,520
