Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  7. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  8. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  9. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  10. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
    • Slide out RAM (not pictured).
  11. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove twelve 5.7 mm screws from the motherboard.
  12. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wire connectors.
  13. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Jiggle the motherboard until the ports (ie. headphone jack) come out from the sides and you can lift it up.
  14. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wires underneath.
  15. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Take out the motherboard.
Conclusie
Annabeth Grover
922 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,324
