Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Unscrew the bottom: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Unscrew the bottom: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Remove the battery screws: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Remove the battery screws: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Annabeth Grover
922 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank you very much for this guide.
Geoff Taylor - Antwoord
When charging the charging indicator remain orange for hours and does not change.
Raymond Malken - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 9,165
