Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
Conclusie
Pedro Ramos Espinoza
790 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 2,535
