Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gently place the laptop down on a suitable workplace with the back of the laptop facing up
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the cover by sliding the lock to the left. You will hear a click once the cover has been unlocked. Gently push down on the cover and slide it towards you to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gently lift up on the battery (represented by this cardboard cutout) until it disconnects. Once the battery is disconnected lift away from laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement, RAM Chip: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the spudger, gently press down on the tabs holding the chip to release it. Repeat this step for the other chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Grab the chip and lift it away from the laptop at a 45 degree angle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 816
