Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Behoorlijk slechte foto's, gemaakt met mijn goedkope webcam, sorry!
Als je hetzelfde apparaat hebt en bereid bent betere foto's te maken, zou dat geweldig zijn.
------------------------------------------------------------------------------------------------Reden voor het maken hiervan: Ik zag geen pagina voor de HP 2540p, dus plaats ik het hier. Ik zag ook niet veel YouTube-video's die dit laten zien.
Houd er rekening mee dat dit mijn eerste "bijdrage" is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
1.8 inch Hard Drive (SATA, doesn't matter if it's old or new, as long as it has a SATA connection.)Optioneel
Of course, SSDs work, but they have to be SATA, as the computer obviously doesn't have NVMe Slots.
Low Profile RAM (Low Profile)Optioneel
Gereedschap
Schakel de computer uit als deze aan staat en draai hem om.
Trek aan beide lipjes aan de zijkant van de accu in het vouwgedeelte.
Terwijl je aan beide lipjes blijft trekken, haal je de accu in het vouwgedeelte eruit; hij zou er zo uit moeten glijden.
Terwijl je nog steeds aan de achterkant bent, zoek je naar een plastic klepje met de tekst "HP 3D DriveGuard." (oftewel de langste klep)
Draai deze los; er zitten 3 kruiskopschroeven op.
Persoonlijk heb ik er op dit moment geen schijf in zitten, maar je hebt een 1,8-inch schijf nodig om deze in de laptop te laten passen. Sluit de SATA-schijf aan op de (kabel)aansluiting.
Voor het RAM-geheugen trek je de twee grijze lipjes een beetje opzij en plaats of verwijder je het RAM-geheugen onder een hoek.
Plaats de achterbehuizing terug en schroef deze vast, daarna kun je de accu ook weer terugplaatsen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
