Ga door naar hoofdinhoud
HP Deskjet D1660 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lay the printer on its back.
      • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
      • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift the frontal cover.
      • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement, Power Button: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the strip that connects the printer to the front cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 13.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift it up. The button will be located under it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Lift up the power button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin Taiki Fukada
912 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,388
