Ga door naar hoofdinhoud
HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lay the printer on its back.
      • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
      • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift the frontal cover.
      • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Looking at the printer from the front, carefully unhook the encoder strip from the left side.
      • Pull the strip to the left and push a little to unhook the strip.
      • Do the same thing on the other side by pulling to the right and pushing a little.
      • Pull the strip completely out from the cartridge holder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Taiki Fukada
912 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 5,476
