Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HP Creator 930 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HP Creator 930 Demontage, De muis inspecteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Creator 930 Demontage, De muis inspecteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Creator 930 Demontage, De muis inspecteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De HP Creator 930 Mouse is een muis gericht op creatieve professionals. Hij biedt tot 3 apparaatverbindingen tegelijkertijd: 2 via Bluetooth en 1 via een 2,4G-dongle.
      • De muis ondersteunt horizontaal scrollen en heeft 4 extra knoppen.
      • 3 van de zijknoppen kunnen via de desktopapplicatie van HP opnieuw worden toegewezen voor gebruik met macro's en andere functies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Creator 930 Demontage, Draai de muis om: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de muis om zodat de onderkant naar boven wijst. De sensor en de schakelaar zouden nu zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Creator 930 Demontage, Open het onderste klepje van de muis: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het onderste klepje van de muis wordt op zijn plek gehouden door een magneet.
      • Om dit te openen, moet je met je duim op de inkeping drukken en het klepje zal eruit springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Creator 930 Demontage, De sticker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Creator 930 Demontage, De sticker verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Probeer met een scherp mes of een pincet de sticker die op de muis zichtbaar is los te wrikken. Deze verbergt de schroeven onder de sticker.
      • Let op: de sticker is daarna mogelijk niet meer bruikbaar, dus maak een foto van de details die erop staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Creator 930 Demontage, De schroeven losdraaien: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Creator 930 Demontage, De schroeven losdraaien: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn in totaal 4 schroeven die de muis bij elkaar houden.
      • 2 schroeven bevinden zich aan de bovenkant, 1 aan de rechterkant en 1 aan de onderkant.
      • De schroeven hebben een Y-kop en je hebt mogelijk een geschikte schroevendraaier nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Creator 930 Demontage, Wrik de boven- en onderkant van de muis uit elkaar: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het uit elkaar wrikken van de muis zou vrij eenvoudig moeten zijn - gebruik gewoon wat kracht om de bovenkant eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Saksham Seth
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Thank you for this guide! It is unfortunate that HP does not sell spare parts. This is so much more serviceable compared to the MX Master series.
R Chua - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 1,140
