Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off and unplug laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 mm P0 Phillips-head screw indicated by the icon of a lock and disk.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Press and release the eject icon to partially eject the optical drive.
    • Use of a spudger may be necessary to pry open the optical drive.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the sides and pull the optical drive out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Chad Williams
252 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 5,069
