Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit en koppel de voedingskabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de batterijvergrendeling onder de batterij met het label 1.
      • Schuif de vergrendeling helemaal naar links om de linker vergrendeling van de batterij los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het slotje met het label twee in de rechterbenedenhoek onder de batterij.
      • Schuif het slotje naar links en houd het vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra beide batterijvergrendelingen zijn ontgrendeld, schuift u de batterij naar buiten om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer ondersteboven en zoek de op één na rechts geplaatste 1,2 mm Phillips #1-schroef in de linkerbenedenhoek.
      • Verwijder de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterkant van de klep van de Bluetooth-module omhoog.
      • Schuif de spudger onder de opgetilde behuizing en schuif deze naar links richting de gesloten kant. De behuizing springt open en kan uit het compartiment worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de Bluetooth-module nadat de behuizing is verwijderd.
      • Duw de module met de spudger naar rechts (richting het schroefgat).
      • Trek de Bluetooth-module en de bedrading naar buiten en verwijder ze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Compaq nc6400 Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de module en de bedrading zich volledig buiten de behuizing bevinden, trekt u de bedrading voorzichtig los van de moduleklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Yoshitake Yamada
266 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Leden
55 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi,
My HP nx9420 did not have the Bluetooth. I wish to install one. I got one from my old HP nx9420. it Part Number is 397922-001 but the actual laptop says it requires the 409993-001 are these module the same ?
thanks
Alain
Alain Bastien - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,672
