Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq dx2000MT RAM vervangen
Bekeken: 5,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
5.592
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 12
12 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
RAM, of random access memory (werkgeheugen), is het kortetermijngeheugen voor uw Compaq dx2000MT. RAM wordt door uw processor gebruikt voor direct gebruik wanneer dat nodig is, in tegenstelling tot bestanden op lange termijn die naar een harde schijf worden geschreven. Als uw computer aanzienlijk trager is geworden of u op zoek bent naar een prestatieverbetering, is het vervangen of upgraden van het RAM-geheugen een vrij eenvoudige en goedkope eerste stap. De Compaq dx2000MT wordt standaard geleverd met 4 GB RAM en kan worden geüpgraded naar maximaal 8 GB met de twee (DDRSD) sloten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen, De behuizingspanelen van de HP Compaq dx2000MT verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel uw computer uit en verwijder de voedingskabel door deze recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (Phillips #2) waarmee de klep van de behuizing aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het zijpaneel door het met uw hand naar de achterkant van het apparaat te duwen.
      • Dit kan veel kracht vergen, dus blijf duwen!
      • Zodra u het paneel naar achteren heeft geschoven, verwijdert u het door het van het apparaat af naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Torx-schroeven T15 waarmee de behuizingsklep aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nogmaals, dit kan aanzienlijke kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen, HP Compaq dx2000MT harde schijf demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen, HP Compaq dx2000MT harde schijf demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen, HP Compaq dx2000MT harde schijf demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de IDE-data- en stroomkabels van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de voorste raam door deze omhoog en naar buiten te trekken vanaf onder de onderste ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het frontpaneel van de externe schijf door de twee Torx T15-schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Voorste Torx T15.
      • Torx T15 voor het bevestigen van de harde-schijfbehuizing aan de optische-schijfhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de harde-schijfhouder volledig door deze naar de achterkant van het apparaat te schuiven en naar beneden te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Torx-schroeven T15 die deze kant van de harde schijf op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Ga naar de andere kant van de hardeschijfhouder.
      • Verwijder de twee Torx-schroeven (T15) die deze kant van de harde schijf op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf uit de hardeschijfhouder door deze naar buiten uit de houder te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen, RAM: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen, RAM: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Maak het onderste gedeelte van het RAM los door de onderste lip naar beneden te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Maak het bovenste gedeelte van het RAM-geheugen los door op het bovenste lipje te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het RAM-geheugen door dit naar de zijkant van het apparaat te trekken.
      • Pas op dat u de bovenste (rechter) en onderste (linker) zijkanten van het RAM-geheugen niet aanraakt! Statische elektriciteit in uw vingers kan kortsluiting veroorzaken. Probeer indien mogelijk alleen de boven- en onderkant van het RAM-geheugen aan te raken.
      • Als u het RAM-geheugen vervangt, zorg er dan voor dat het van het juiste type en de juiste snelheid en grootte is voor uw computer. Anders past het RAM-geheugen mogelijk niet of start uw computer niet op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Logan Pace
2.450 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 5,592
