Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen
Bekeken: 947
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
947
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een handleiding voor het upgraden van het RAM-geheugen in de HP Compaq Pro 6300.
    1. HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de hendel vast en trek eraan, til daarna de kap eraf.
      • Zorg ervoor dat het netsnoer en andere (kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld voordat u begint. U dient ook eventuele reststroom af te voeren door op de aan-/uitknop te drukken nadat de stekker van de computer uit het stopcontact is gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de treklip vast en trek het dvd-station omhoog om toegang te krijgen tot het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je duimen op de twee lipjes rondom de RAM-schijven en duw naar beneden.
      • Dit vereist veel druk, dus wees niet bang om wat kracht te zetten.
      • Als je meer ruimte nodig hebt, kun je de SATA-kabels loskoppelen die de harde schijf en de dvd-speler met de computer verbinden; zorg er wel voor dat je ze weer aansluit wanneer je klaar bent.
      • Trek de module eruit aan de bovenkant of de zijkanten. Zorg ervoor dat je de kwetsbare pinnen aan de onderkant en de chips op het oppervlak niet aanraakt.
      • Je hebt mogelijk een ander aantal modules, afhankelijk van je configuratie. Als je een of meer lege sloten hebt, kun je doorgaan naar stap 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Pro 6300 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe module en lijn de uitsparing op de module uit met de uitsparing in het slot.
      • Druk de module naar beneden totdat u beide vergrendellipjes in de uitsparingen hoort klikken.
      • Dit vereist veel kracht; wees dus niet bang om hard te drukken nadat u heeft gecontroleerd of de uitsparing aan de onderkant correct is uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
907fixer
618 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 947
