Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
      • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
      • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the RAM chip from underneath the casing.
      • It should easily pop out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Keenan
494 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,130
