Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq C700 touchpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Compaq C700 touchpad vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het wordt aangeraden om alleen aan het apparaat te werken wanneer dit is uitgeschakeld om het risico op elektrische schokken te vermijden.
      • Schakel de computer uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee schroeven op de achterkant die gemarkeerd zijn met een klein toetsenbord en schroef deze los. Deze schroeven houden het toetsenbord op zijn plaats.
      • Zoek de metalen haakjes op waar het toetsenbord verbonden is met de laptop en gebruik een metalen spudger om het toetsenbord voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord voorzichtig op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Compaq C700 touchpad vervangen, Touchpad: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twintig 3 mm kruiskopschroeven op.
      • Draai ze los met de PH0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de harde schijf door aan de plastic treklip te trekken en deze omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee 3 mm kruiskopschroeven op de draadloze kaart en schroef ze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de twee draden los die verbonden zijn met de draadloze netwerkkaart door ze voorzichtig los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de kaart voorzichtig op en trek deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de kabel van de (kabel)aansluiting van de aan-/uitknop.
      • Maak de bedrading los met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Houd de vergrendeling ingedrukt om het paneel boven het toetsenbord omhoog te laten komen en trek het omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de resterende bedrading los met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig de drie draden naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vier 3 mm kruiskopschroeven op.
      • Draai ze los met de PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluiting van het scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het beeldscherm voorzichtig los door het omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de schijfstation aan de zijkant van het apparaat.
      • Verwijder deze door hem er volledig uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de PH0-kruiskopschroevendraaier om de twee kruiskopschroeven van 3 mm uit de schijfstationpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de touchpad-verbinding los met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om alle zijden van de apparaatkap los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de klep door deze op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de zes 1 mm kruiskopschroeven rondom het touchpad te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de bedrading van de touchpad los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de touchpad-afdekking omhoog te wippen.
      • Til de touchpad-afdekking op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. HP Compaq C700 touchpad vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de föhn om de lijm rond de rand van de touchpad te smelten.
      • De touchpad is nu vrij om te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Taylor Johansen
711 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Leden
71 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I need Compaq laptop c700 Touch pad
So how can I get it?
Suraj Verma - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,846
