Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq 6910p processor vervangen
Bekeken: 5,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
5.443
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze handleiding laten we zien hoe je de processor van dit apparaat verwijdert en vervangt. De benodigde gereedschappen zijn een kruiskopschroevendraaier, een T9 Torx-schroevendraaier, Arctic Silver warmtewerende lijm en natuurlijk je handen. Omdat de processor moeilijk te vinden is, heb je ook geduld nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP Compaq 6910p processor vervangen, Processor: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6910p processor vervangen, Processor: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop ondersteboven.
      • Verwijder de veertien kruiskopschroeven van 1,5 cm (Phillips #1).
      • Verwijder de accu.
      • Verwijder drie kruiskopschroeven van 0,3 cm (Phillips #1) in het accuvak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de lipjes omhoog om het toetsenbord los te maken
      • Til het toetsenbord op
      • Koppel de kabels los waarmee het toetsenbord aan de laptop is bevestigd door de ontgrendelingslipjes omhoog te tillen.
      • Gebruik een spudger als u moeite heeft met het omhoog tillen van de lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste omlijsting van de laptop
      • Dit onderdeel is lastig, dus gebruik een spudger als je moeite hebt met het verwijderen van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier Phillips #1-schroeven van 1,5 cm los die in het rood worden aangegeven.
      • Verwijder het koellichaam om de processor bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq 6910p processor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de processor voorzichtig op om deze te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Fricks
531 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 5,443
