Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq 6910p RAM vervangen
Bekeken: 4,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
4.617
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding laten we zien hoe je de RAM-kaart van dit apparaat verwijdert en vervangt. Je hebt je duimen en een Phillips-schroevendraaier nodig om dit onderdeel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP Compaq 6910p RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6910p RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 1,5 cm Phillips-kruiskopschroef los.
      • Til het klepje op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq 6910p RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6910p RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6910p RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ontgrendelingslipjes die in het rood zijn gemarkeerd.
      • Druk de ontgrendelingslipjes tegelijkertijd naar beneden om het RAM-geheugen te ontgrendelen.
      • Verwijder het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Tyler Fricks
531 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Can The RAM in this machine run with anything more then just 2GB's? I am just wondering.
Marshall WahlstromHelgren - Antwoord Deel
This laptop can run even 8gb ram (2x4gb), the second slot is under the keyboard.
Zar' Roc - Antwoord Deel
How many gb of ram should be put in the back….a 4gb  or can an 8gb ram be inserted in the back so you can not have to put any more under the keyboard if you wanted to just upgrade to 8 gb at one time or 4gb at one time and not ever have to buy 2gb, 4gb or 8gb.  answer me at natefoster@bellsouth.net.  I have in my HP6910p  a 2gb ram and a small 60 harddrive and the computer seems to be slow.  Do I need to increase the ram or the harddrive  or both.  Help me with this.  I am waiting too long to start the computer up.  It is a good computer. What should I do to get more speed.
natefoster - Antwoord Deel
where´s the second slot located?
Patrick Wirth - Antwoord Deel
It is under the keyboard. There a few youtube videos showing how to remove the keyboard and get to the second slot.
Dynasty - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 4,617
