Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
    • Flip the laptop over to the back.
    • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the computer is off.
    • Using a Phillips #1, unscrew the 5mm screw on the bottom of the laptop
    • Remove the back cover plate.
    • The cover has popping tabs so it might require a small amount of force to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a blue plastic prying tool, gently pry off the 2 connectors.
    • The black cable goes on the connection closer to where the cables originate, while the white cable goes on the farther connection.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 2 3mm screws.
    • Adaptor is spring-loaded.
    • You can now take out the adaptor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Khulan Orgil
1.186 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,087
