Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq 6510b CPU vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de pc uit en koppel alle voedingsbronnen los voordat je begint.
      • Schuif de ontgrendelingshaken van de accu opzij om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenbordschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenbordschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie aangegeven schroeven los.
      • Open het RAM-klepje om de volgende schroef bloot te leggen.
      • Draai de laatste toetsenbordschroef los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenclips: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenclips: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenclips: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier of spudger om de clips in de richting van het trackpad te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zet het scherm in een positie van 180 graden.
      • Trek het toetsenbord voorzichtig omhoog aan de kant van het scherm.
      • Schuif het toetsenbord naar het scherm.
      • Klap het toetsenbord om zodat de toetsen de trackpad raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Lintkabel voor toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Lintkabel voor toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de lintkabel terug zodat je bij de (kabel)aansluiting kunt.
      • Trek het zwarte gedeelte van de (kabel)aansluiting omhoog om de kabel te ontgrendelen.
      • Trek de lintkabel omhoog om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Aan-/uitknop-paneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Aan-/uitknop-paneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel los die verbonden is met het bovenpaneel en verwijder de tweede RAM-schijf.
      • Steek een platte schroevendraaier in de omcirkelde gaten en draai deze 90 graden om de plastic clips los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de ventilatorkabel los en schroef de schroeven van de ventilator los.
      • Til de ventilator aan de kant van de CPU op en schuif deze richting de CPU om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Koeler: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Koeler: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, Koeler: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de koelerschroeven los in omgekeerde volgorde - 4 3 2 1.
      • Wrik met een platte schroevendraaier om de thermische pad op de chipset los te maken. (Deze kan behoorlijk vastzitten)
      • Trek de koeler aan de kant van de CPU een beetje omhoog en roteer deze vervolgens zoals gedemonstreerd op de tweede foto.
      • Wanneer de chipset-pad ongeveer de toetsenbordaansluiting heeft bereikt, trekt u deze eruit in de richting van de knoopcelbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP Compaq 6510b CPU vervangen, CPU: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, CPU: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6510b CPU vervangen, CPU: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte schroevendraaier om de vergrendeling naar de ontgrendelde stand te draaien.
      • Pak de CPU vast zoals afgebeeld. Op deze manier is de kans klein dat de CPU-pinnen verbogen raken.
      • Plaats de nieuwe CPU in het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP Compaq 6510b CPU vervangen, Uitlijning: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de "ster" op de CPU is uitgelijnd met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Wanneer u de CPU-koeler vastschroeft, draai de schroeven dan vast in numerieke volgorde. (1 2 3 4)
tmg86
654 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 915
