Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Compaq 515 RAM vervangen
Bekeken: 832
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
53
Altijd:
832
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 6 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het vervangen van de RAM-kaart is een zeer veelvoorkomende taak die nauwelijks tijd kost. Het enige gereedschap dat nodig is voor deze vervangingsgids is een PH00-bit. Maak je geen zorgen over het kwijtraken van de ene schroef die moet worden losgedraaid, want deze zit voor jouw gemak vast aan het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je met de gids begint. Wees voorzichtig en behoedzaam zodra je toegang hebt tot het RAM-geheugen, omdat de lipjes die je opzij schuift en het RAM-geheugen zelf kwetsbaar zijn.
    1. HP Compaq 515 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om. De schroef voor het RAM-geheugen bevindt zich in het midden van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq 515 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de kleine schroef los met een PH00-bit.
      • De schroef blijft op zijn plek zitten, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je deze kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq 515 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 515 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten twee lipjes aan weerszijden van de RAM-kaart die deze op zijn plaats houden. Schuif ze naar de zijkanten; de ene naar links en de andere naar rechts. De RAM-kaart springt naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq 515 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de RAM-kaart uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq 515 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal deze stappen voor de tweede RAM-module die onder de eerste is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Aleks B
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 832
