Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq 515 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq 515 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over, the screws for the keyboard are in the middle and left of the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 0.725 cm Screws with a PH1 screwdriver bit
    • Make sure to put the screws in a safe place so you don't lose them
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over and open the screen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 515 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently use a plastic spudger to remove the plastic holder at the top of the keyboard
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently use a plastic spudger to remove the keyboard from its holders
    • Be careful as there is a wire connecting the keyboard to the laptop
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unclip and remove the large black wire that is connecting the keyboard to the laptop
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kirsten Harnden
259 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 733
