Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq 2510p RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Compaq 2510p RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de achterbehuizing naar boven wijst. Zoek het afdekplaatje van het RAM-geheugen aan de linkerkant van de laptop. Er bevinden zich twee schroeven op het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq 2510p RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide schroeven waarmee de afdekplaat van het RAM-geheugen vastzit met je kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq 2510p RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekplaat door deze omhoog te tillen nadat de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq 2510p RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak voorzichtig de klemmetjes los die het RAM-geheugen op zijn plek houden door ze naar buiten te duwen, van het RAM-geheugen af.
      • Zorg ervoor dat je jezelf ontlaadt voordat je het RAM-geheugen aanraakt.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de klemmetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq 2510p RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het oude RAM-geheugen door het omhoog te tillen en vervolgens te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Pereira
81 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 Leden
59 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,285
