Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip Chromebook over so that the bottom panel is facing upward.
    • Use the plastic opening tool to remove the blue panel.
  2. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the six 1.2mm screws on the metal plate using Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the white panel by gently prying around the edges using the plastic opening tool.
  3. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the black wire which connects the audio port to motherboard.
    • Disconnect the gold strip connecting the audio port to motherboard
  4. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew four 1.2mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool remove the audio port from the back panel.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Fahad Al Raee
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 627
