Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Pratt
669 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 424
