Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Nylon afdekplaatjes: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Nylon afdekplaatjes: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Nylon afdekplaatjes: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de nylon afdekplaatjes links- en rechtsonder op het display omhoog om twee kruiskopschroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Verwijder de schroeven die we zojuist hebben blootgelegd.: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Verwijder de schroeven die we zojuist hebben blootgelegd.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Scherm losmaken en verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Scherm losmaken en verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Scherm losmaken en verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken om het raam niet te beschadigen.
      • Gebruik een spudger of ander wrikgereedschap om het raam aan alle kanten los te wrikken.
      • Zodra alle clips los zijn, trekt u het raam vanaf de onderkant weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Verwijder vier kruiskopschroeven waarmee het beeldscherm vastzit: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven waarmee het beeldscherm vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Chromebook 14 LCD-scherm vervangen, Kabel)aansluiting/lintkabel van het beeldscherm loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Laat het beeldscherm op het toetsenbord rusten.
      • Het gemarkeerde gebied zit met tape vast aan de achterkant van het beeldscherm. Wrik het omhoog om het los te maken.
      • Pas op dat u de (kabel)aansluiting niet beschadigt; trek deze voorzichtig naar achteren om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mario
652 Reputatie
1 Handleiding geschreven
TechTucson WeFixThat Lid van TechTucson WeFixThat
Community
2 Leden
48 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Nylon covers are hard to see, they cover the entire area and peel off like a sticker, I didn't think mine had any and I pulled the screw socket out, not disastrous but I would have liked to have not done this.
madornetto - Antwoord Deel
Any idea where I can buy some replacement ones?
mcaddie7 - Antwoord Deel
I was able to complete it successfully though right now I can't get the bezel quite flush down on the bottom left. One clip doesn't seem to want to go in so I'm not sure if the display cable is in the way or not. Will have to give it another look here after work but otherwise easy enough!
Aysha Springston - Antwoord Deel
So what's the screen model used in this video?, I have the same laptop
seunoresegun - Antwoord Deel
Where could I find a replacement part for the 2 nylon screw covers?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 17,124
