Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het volledige toetsenbord vervangt. Als slechts enkele toetsen vervangen moeten worden, volg dan de opmerking direct voorafgaand aan het verwijderen van het volledige toetsenbord. Voor deze handleiding moet de toetsenbordbevestiging worden verwijderd. Daarna vereist het proces het verwijderen van veel lijm. Deze handleiding vereist het gebruik van een kruiskopschroevendraaier, een openingsgereedschap en een pincet om het verwijderen te voltooien.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om zodat het deksel plat op de tafel ligt.
Verwijder de negen 6 mm Phillips-kruiskopschroeven die langs de rand zitten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Draai de toetsenbordhouder ondersteboven.
Gebruik een pincet om de twee stukjes koperen tape die de metalen afdekplaat van het toetsenbord aan de toetsenbordhouder bevestigen, los te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
