Ga door naar hoofdinhoud
HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
      • Lift off the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Place the tip of your spudger under the edge of the press fit connector, and pry the connector straight up from its socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift the front-facing camera out of the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • After the front-facing camera has been removed, the tablet should look like this.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Katie Presz
641 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 297
