Ga door naar hoofdinhoud
HP 8 1401 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 8 1401 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP 8 1401 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP 8 1401 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 8 1401 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger or your fingers, disconnect the power cable by sliding the connector out of the socket on the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP 8 1401 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic card or a nylon spudger, carefully pry the battery from the adhesive on the tablet.
    • Do not use a metal spudger, which may damage/puncture the battery and pose a hazard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP 8 1401 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once the battery is removed the battery and tablet should look like this.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Katie Presz
641 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,219
