Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 7 Plus 1302 speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 7 Plus 1302 speaker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de T5x3mm-schroeven in alle 4 de hoeken met de T5 Torx-schroevendraaier.
      • Het apparaat moet uitgeschakeld zijn en de stekker moet uit het stopcontact zijn verwijderd voordat je begint met de vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 7 Plus 1302 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 7 Plus 1302 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om tussen de voor- en achterkant van de tablet te duwen.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap langs alle 4 de zijden van de tablet om de achterbehuizing los te maken.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de achterkant, want als je te veel kracht zet, kun je het scherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 7 Plus 1302 speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 7 Plus 1302 speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap rondom de tablet schuiven totdat alle 4 de zijden van elkaar zijn losgemaakt.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 7 Plus 1302 speaker vervangen, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de luidspreker eruit te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 7 Plus 1302 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Een dunne strook dubbelzijdige tape bevestigt de luidspreker aan het apparaat en bevindt zich onder de luidspreker.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de luidspreker los te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de luidspreker van de dubbelzijdige tape. Overmatige kracht kan het onderdeel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 7 Plus 1302 speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker uit het apparaat en vervang deze door het nieuwe exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
junlin16
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Lid van IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 630
