Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ik heb de laptop uit elkaar gehaald omdat deze rammelde. Ik ontdekte dat het rammelen werd veroorzaakt door stukjes plastic van de behuizing die waren afgebroken en los in de laptop lagen. Zelfs toen de kap eraf was, moest ik de laptop flink schudden en tikken om ze allemaal los te krijgen. De laptop is niet gebouwd voor duurzaamheid en niet gemaakt om lang mee te gaan. Het lijkt erop dat de reactie op intensief gebruik is dat hij mechanisch van binnenuit uit elkaar valt. Gelukkig lijkt het apparaat, zelfs met een schroef minder (omdat de plastic schroefbevestiging aan de binnenkant was afgebroken) en de helft van de clips kapot, nog steeds genoeg schroeven te hebben om stevig te lijken na het in elkaar zetten.
Wat je nodig hebt
Verwijder eerst de accu.
Verwijder vervolgens het cd-station door de schroef in de blauwe cirkel te verwijderen. Het station zou er nu uit moeten schuiven.
Pel de rubberen voetjes bij de scharnieren los (gele vierkanten in de vorige stap).
Hiermee zou u de 11 resterende schroeven moeten kunnen verwijderen (2 in het batterijcompartiment, 2 onder de rubberen voetjes en 7 aan de onderkant van de laptop).
Terwijl de laptop ondersteboven op het bureau ligt, komt de plastic achterbehuizing los, waarbij alle printplaten en luidsprekers bevestigd blijven aan de achterkant van het toetsenbord/trackpad.
Er zitten een reeks plastic clips langs de rand die bijna onmogelijk los te krijgen zijn zonder af te breken, vooral als het plastic wat oud en bros is.
Wanneer de clips los zijn, moet u aan één kant iets optillen en vervolgens zijwaarts bewegen, aangezien de plastic behuizing om de VGA-(kabel)aansluiting op de printplaat haakt. Zodra u rondom bent geweest en de clips heeft losgemaakt (ik gebruikte een kleine platte schroevendraaier, maar dit was waarschijnlijk niet het beste gereedschap omdat het de neiging had om plastic lussen/haakjes af te breken), zou de behuizing er heel gemakkelijk af moeten komen.
Zodra je de achterbehuizing hebt verwijderd, kun je de binnenkant reinigen. Ik heb de plastic behuizing schoongemaakt met een tandenborstel en een klein beetje water/zeep.
Om de printplaten te reinigen heb ik perslucht gebruikt.
Zorg ervoor dat de behuizing volledig droog is voordat je deze weer in elkaar zet.
Vergeet niet om de plastic voetjes aan het einde weer vast te plakken. De originele plakstrip leek herbruikbaar.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
