Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen
Bekeken: 4,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
4.685
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Instructies voor het verwijderen en vervangen van de RAM-module in een HP 2000 - 2D22DX laptop. Wanneer u meer RAM toevoegt, vervang dan altijd de bestaande modules om compatibiliteit tussen de modules te garanderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om en zoek de accu in het vouwgedeelte.
      • Schuif de ontgrendeling van de accu naar links totdat de accu uit de sleuf komt.
      • Een duidelijke 'klik' is hoorbaar wanneer de accu volledig is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterij langzaam uit de sleuf en pas op dat u tijdens dit proces geen van de (kabel)aansluitingen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Na het verwijderen van de accu is het klepje van het RAM-compartiment zichtbaar.
      • Zoek de kruiskopschroef die te zien is op de tweede afbeelding. Deze bevestigt het RAM-compartiment aan het kunststof chassis.
      • Draai de schroef die het RAM-compartiment vastzet los met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • De schroef zit vast aan het klepje van het RAM-compartiment. Probeer deze niet volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroef voldoende is losgedraaid, klik je het klepje van het RAM-compartiment voorzichtig los uit de sleuven in de plastic behuizing.
      • Trek het klepje van het compartiment uit en weg van de behuizing, zodat de zwarte folie over de RAM-module zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verschuif de zwarte plastic folie naar de zijkant om de RAM-sleuven te vinden.
      • Zoek de metalen klemmetjes die de RAM-kaart op zijn plek houden.
      • Duw de metalen klemmetjes met je vingers naar buiten en weg van de RAM-module totdat de RAM-module in een hoek van 45 graden omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 2000 - 2D22DX RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd de zwarte plastic folie weg van de RAM-slots. Pak de rand van de RAM-kaart vast en schuif deze er onder een hoek van 45 graden uit.
      • Houd de hoek van 45 graden van de RAM-kaart aan totdat alle pinnen los zijn. Als je dit niet doet, kunnen de pinnen afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Conor Most
2.799 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 4,685
