Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 17-bs049dx RAM vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
50
Altijd:
1.279
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het RAM is een extreem snel type computergeheugen dat tijdelijk alle informatie opslaat die je pc nu en in de nabije toekomst nodig heeft. Als je computer erg traag is of als het installeren van programma's herhaaldelijk mislukt, kan het RAM beschadigd zijn. Deze handleiding laat je de stappen zien voor het vervangen van het RAM.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 17-bs049dx RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om de batterij te verwijderen, duwt u de lipjes eenvoudig naar elkaar toe.
      • De batterij komt met kracht los; zorg ervoor dat u tijdens dit proces geen breekbare voorwerpen in de buurt van de laptop hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 17-bs049dx RAM vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven (13,7 mm) met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Zorg ervoor dat u alle vier de rubberen lipjes optilt om toegang te krijgen tot de schroeven (7,51 mm) die eronder zitten.
      • De rubberen lipjes vereisen enige kracht om bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 17-bs049dx RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Philips 0-schroevendraaier om de schroeven (7,51 mm) los te draaien die onder de batterij zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 17-bs049dx RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 17-bs049dx RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de schijflezer naar buiten om deze uit de omlijsting te verwijderen.
      • Er is kracht nodig om dit onderdeel te verwijderen.
      • Alle schroeven moeten verwijderd zijn voordat u de schijflezer verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 17-bs049dx RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel op om toegang te krijgen tot de interne onderdelen.
      • Je zult kracht moeten gebruiken om het open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 17-bs049dx RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 17-bs049dx RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om het RAM-geheugen te verwijderen, trekt u de omcirkelde lipjes naar buiten in de richting van de pijlen op de afbeeldingen.
      • U moet het voorzichtig losmaken om te voorkomen dat het breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Megan Paige
475 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,279
