Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 17-bs049dx Back Panel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 17-bs049dx Back Panel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om de batterij te verwijderen, duwt u de lipjes eenvoudig naar elkaar toe.
      • De batterij komt met kracht los; zorg ervoor dat u tijdens dit proces geen breekbare voorwerpen in de buurt van de laptop hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 17-bs049dx Back Panel vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven (13,7 mm) met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Zorg ervoor dat u alle vier de rubberen lipjes optilt om toegang te krijgen tot de schroeven (7,51 mm) die eronder zitten.
      • De rubberen lipjes vereisen enige kracht om bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 17-bs049dx Back Panel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Philips 0-schroevendraaier om de schroeven (7,51 mm) los te draaien die onder de batterij zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 17-bs049dx Back Panel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 17-bs049dx Back Panel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de schijflezer naar buiten om deze uit de omlijsting te verwijderen.
      • Er is kracht nodig om dit onderdeel te verwijderen.
      • Alle schroeven moeten verwijderd zijn voordat u de schijflezer verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 17-bs049dx Back Panel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel op om toegang te krijgen tot de interne onderdelen.
      • Je zult kracht moeten gebruiken om het open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Megan Paige
475 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,015
