Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-dy2702dx ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide rubberstrips om de verborgen schroeven bloot te leggen.
      • Je kunt een openingstool gebruiken om een uiteinde op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle 8 kruiskopschroeven op het bodempaneel los:
      • Twee M2.5x6
      • Zes M2x6
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en open het deksel.
      • Maak het bodempaneel los van de hoofdbehuizing met behulp van het iFixit Openingsgereedschap.
      • Zorg ervoor dat het bodempaneel volledig langs de randen is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je de laptop kunt optillen zoals getoond in de eerste afbeelding, is het onderste paneel bijna los.
      • Sluit de laptop om de achterste randen volledig te laten loskomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en verwijder voorzichtig de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen, Ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen, Ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen, Ventilator: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de drie schroeven los te draaien die de ventilator vastzetten.
      • De afmetingen van deze schroeven zijn M2x6.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kabel vast die de ventilator met het moederbord verbindt en trek voorzichtig om de kabel uit de (kabel)aansluiting te ontkoppelen.
      • Als alternatief raden we aan om een stuk gereedschap te gebruiken om de (kabel)aansluiting uit het stopcontact te duwen om te voorkomen dat de bedrading beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-dy2702dx ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de ventilator voorzichtig op om deze uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
September Oo
418 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 779
