Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-db0004dx RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-db0004dx RAM vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-db0004dx RAM vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de laptop uit en koppel deze los voordat je begint.
      • Leg je laptop ondersteboven neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-db0004dx RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee lange rubberen strips die in de lengte over de laptop lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-db0004dx RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-db0004dx RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier PH000 de elf kruiskopschroeven van 10 mm aan de onderkant van de laptop die het achterpaneel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-db0004dx RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de optische schijf voorzichtig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-db0004dx RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de laptop te scheiden.
      • Begin voor een eenvoudigere verwijdering in de hoek en haal het gereedschap langs de rand van de behuizing.
      • Als u geen plastic Openingsgereedschap heeft, open deze dan voorzichtig met uw handen, zoals afgebeeld.
      • Pas op dat u de achterbehuizing niet buigt of te veel druk en kracht uitoefent; dit kan ertoe leiden dat de behuizing breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-db0004dx RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee zilverkleurige armen die het RAM-geheugen vasthouden voorzichtig uit elkaar totdat het iets omhoog komt.
      • Trek het RAM-geheugen recht uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-db0004dx RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om het RAM-geheugen terug in het apparaat te plaatsen: houd het RAM-geheugen voor u met de vier grijze blokjes naar u toe gericht. Schuif het vervolgens voorzichtig onder de eerste grijze balk die op de afbeelding omcirkeld is en duw het lichtjes naar beneden totdat het op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
giselle
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 797
